jay635789731 2016-05-27 14:52:52 | 廣東省 土建 | 5444查看 6回答
簽證取費問題
簽證取費還是覺得很模糊,有說簽證只記取稅金,但又有說按正常的取費,也就是說措施費,規費,稅金這些都記取。定額有沒有哪里說到呀,想看看有沒有明文規定
(6)
簽證取費是根據實際情況及合同約定的,如果簽證時是以計日工,成品價(或是成活價格)機械臺班及費用價格形式的,只能計取稅金,其他的不再計取了,如果是簽證是工程量形式的,在結算時還需要套用定額,如砌體墻簽證了20立方,你在結算時,仍要套取定額,再進行取費及調價才能完成結算,這種形式是要取費的,和正常預算一樣.具體情況具體分析.
2016-05-27 15:14:46
看你什么樣的簽證項目,如果是套用定額的子目是正常取費的,如果是簽訂的包干價就不參與取費的了
2016-05-27 14:54:33
如果簽證是計日工、機械臺班、市場成活價、材料單價的情況下,簽證只記取稅金,因為此部分按規定僅記取稅金;如果簽證屬于工程分部分項就需要套定額記取,這樣就要參加取費。
有關規定請查閱當地定額解釋或政策性文件。
2016-05-27 14:58:06
簽證如果套定額,就要取各種費,如果市場價或一項費用,只能計取稅金
2016-05-27 18:29:30
如果簽證中只有認可的工程量,就按照投標文件計取各項費用;如果簽證中簽署的是價(單價或總價),就只取稅金,價里已經包含了其它各種費用。
2016-05-28 09:16:35
答:簽證的取費根據合同約定的執行,如果合同沒有約定執行定額的那就按照定額的規定執行取費的,所有的以合同為根、為本
2016-05-27 14:54:16
