assongbo 2016-05-27 11:07:18 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 6368查看 6回答
圖紙要求圈梁設置在門窗洞口上方時,是否需要再設置一次過梁嗎?
(6)
先設置圈梁 然后看梁低到門窗洞口頂部的距離是不是需要設置過梁 如果距離夠放過梁 那就放 如果不夠 那就不需要放了
2016-05-27 11:09:34
不用設置過梁,這種情況下是圈梁當過梁使用。
2016-05-27 13:47:27
圖紙要求圈梁設置在門窗洞口上方時,這樣就不需要再設置一次過梁了,圈梁就兼過梁了。
2016-05-27 11:08:34
不需要設置的,圈梁兼做過梁了
2016-05-27 11:21:59
有圈梁就不用過梁了,跟有矩形梁時不用再設過梁一樣
2016-05-27 11:09:42
根據(jù)您描述的情況不妨可靈活處理了。也就是說當門窗洞口上方(高度范圍不滿足過梁高度)遇到梁或圈梁等橫向混凝土構件時不需要過量了,這樣和施工是吻合的。否則門窗洞口上方與梁或過量之間較高(滿足過梁高度)還是要過梁的。注意按照施工成本和優(yōu)化施工方案觀點出發(fā),在滿足設計要求的情況向如果門口上方設計圈梁時可代替過梁(但軟件需要適當調整圈梁布置高度)。
2016-05-27 11:19:23
