嗨皮人兒 2016-05-26 14:57:08 | 山西省 土建 | 3669查看 2回答
大開挖與挖基坑
大開挖與挖基坑有什么區別?算工程量時有什么不同嗎?
大開挖與挖基坑
距離問題結束時間: 6天23小時35分鐘
大開挖就是以建筑物外墻為邊線,整體挖開了,挖基坑一般是只獨立基礎的,一個基礎一個坑的挖,如果是筏板基礎的,用大開挖和基坑挖其實就是一樣的了,只是獨立基礎的,或者條形基礎的是不同的
2016-05-26 15:23:37
每個地方計算規則不一樣,看當地定額,比如四川是有個范圍區分。
溝槽、基坑、一般土石方的劃分為:底寬≤7m,底長>3 倍底寬為溝槽;底長≤3 倍底寬、底面積≤150m2 為基坑;超出上述范圍則為一般土石方。
2022-06-03 16:20:37
