185****7847 2016-05-25 16:39:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 18964查看 2回答
加腋板怎么畫
加腋板怎么在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里面畫
加腋的話,可以用異形梁等構(gòu)件代替來(lái)畫了
2016-05-25 17:10:05
已采納答:加腋板,鋼筋抽樣GGJ2013,沒有畫圖計(jì)算鋼筋量的方法。一般是單構(gòu)件輸入法處理。如果用挑檐板畫可以畫出效果,鋼筋在其它鋼筋中輸入,等于單構(gòu)件輸入法。如果用異形梁代替,鋼筋在其它箍筋中輸入,等于單構(gòu)件輸入的方法計(jì)算鋼筋最,所以,單構(gòu)件輸入法是首選。
2016-05-25 17:18:29
