131****8162 2016-05-25 15:34:16 | 江蘇省 土建 | 2504查看 8回答
計算滿堂腳手架
在計算滿堂腳手架時,按照室內凈面積計算,這里的凈面積是扣除內墻所占的體積,對嗎?
(8)
在計算滿堂腳手架時,按照室內凈面積計算,這里的凈面積是不扣除內墻所占的體積。
滿堂腳手架工程量是以建筑面積計算的,所以不能扣內墻面積。
2016-05-25 15:35:42
已采納室內凈空面積,扣墻面積。
2016-05-25 15:56:12
已采納對的,滿堂腳手架的面積計算是扣除墻體所占面積的。
2016-05-25 16:32:36
已采納我們這邊的 滿堂腳手架按照建筑面積計算 。
2016-05-25 15:46:11
已采納室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算
2016-05-25 16:18:03
已采納你的理解非常正確,在計算滿堂腳手架時,是按照室內凈面積計算,這里的凈面積是扣除內墻所占的面積,但不扣除墻垛、附墻柱的所占面積,注意:是墻體所占的面積,不是體積。
2016-05-25 17:11:41
已采納你這個求得是綜合腳手架。不懂為什么要計算滿堂腳手架
2016-05-31 20:29:44
對的,滿堂腳手架一般按房間為單位算,每個房間的墻內面積為凈面積
2016-05-25 15:53:13
