林林林 2016-05-24 22:18:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 983查看 3回答
請教各位老師,關于墻身防潮層的算法?
請教老師們:在室內地面下約60處做20厚1:2水泥砂漿加3-5%防水劑,基礎只有承臺跟基礎梁(承臺頂面標高-0.8)請問墻身防潮層是算首層外墻外邊線乘以墻厚呢還是怎么算法呢?請老師詳細點說清楚?謝謝
墻身防潮就是計算內外墻體設計要求的“室內地面下約60處”,那么這就可以在圖形算量的墻屬性中套上做法,可以利用其工程量代碼設置需要有工程量。
2016-05-25 08:44:13
這個墻身防潮層是,磚基礎上的60厚的1:2的水泥砂漿防潮層
您這里承臺梁上是應該有磚基礎的
您承臺梁的頂標高是-0.8,您室內地面是0.00的吧
這0.8的高度是需要磚基礎的
您繪制條形基礎,利用基礎頂面積就可以的
2016-05-25 08:34:35
2016-05-25 08:46:32
