秦菲 2016-05-24 18:35:02 | 山東省 土建 | 7411查看 4回答
圖中所示,室外樓梯的建筑面積怎么計(jì)算?
《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范》GB/T50353-2013 第3.0.20條規(guī)定:室外樓梯應(yīng)并入所依附建筑物自然層,并應(yīng)按其水平投影面積的1/2計(jì)算建筑面積。
所以圖中所示室外樓梯的建筑面積應(yīng)按其水平投影面積的1/2計(jì)算建筑面積。
有人可能會(huì)問(wèn)這個(gè)樓梯是半層樓的高度,不是整個(gè)自然層的高度,是不是計(jì)算1/4呢?
答案是否定的。《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范》宣貫輔導(dǎo)教材在陽(yáng)臺(tái)的面積計(jì)算規(guī)則中說(shuō)明:如自然層結(jié)構(gòu)層高在2.20m以下時(shí),主體結(jié)構(gòu)內(nèi)的陽(yáng)臺(tái)隨樓層一樣,均計(jì)算1/2面積;但主體外的陽(yáng)臺(tái),仍計(jì)算1/2面積,不應(yīng)出現(xiàn)1/4面積。所以,此樓梯應(yīng)按其水平投影面積的1/2計(jì)算建筑面積。
2016-05-24 19:01:49
是按1/2水平投影面積進(jìn)計(jì)算的
追問(wèn)(2016-05-25 10:05:49):你好!休息平臺(tái)是否計(jì)入工程量?【休息平臺(tái)可以參考雨棚的計(jì)算規(guī)則也是計(jì)算一半的】2016-05-24 18:38:11
你好:按建筑面積計(jì)算規(guī)范應(yīng)該計(jì)算一半
2016-05-24 21:35:15
按照1/2面積計(jì)算!
2016-05-25 13:39:34
