蝶緣 2016-05-24 16:31:13 | 陜西省 安裝 | 2208查看 10回答
排水管道是否計消毒沖洗,管道壓力試驗?
排水管道是否計消毒沖洗,管道壓力試驗?
(10)
已采納你好:排水管道不計取消毒沖洗、壓力試驗的。但要做灌水通球試驗,這項試驗包括在定額內不單獨計算。
2016-05-24 19:33:10
排水管是不計算消毒,沖洗,也不計算壓力試壓。
2016-05-24 16:35:24
好像沒有
2016-05-24 16:35:56
排水管道不計算壓力試驗、也不計算沖洗消毒。
管道的灌水試驗已經在排水管道安裝子目中綜合計算過了。
2016-05-24 16:37:44
排水管道i不做消毒沖洗和管道壓力試驗,但要通球試驗。
2016-05-24 17:03:21
排水管道一般是不計消毒沖洗、管道壓力試驗的,但一般要做通球試驗的。
2016-05-24 17:20:50
排水管是不計算消毒,沖洗,也不計算壓力試壓(壓力排水除外)。
2016-05-24 20:00:22
排水管道不需要,但是給水管道式要消毒的。
2016-05-24 19:33:46
無壓排水管道絕對不計消毒沖洗,管道壓力試驗。有壓排水管道計沖洗,管道壓力試驗費用。
2016-05-24 21:28:47
不需要單獨計算,但是如果實際工程中需要再次做水壓試驗的話是需要再計算一遍的。可查全國定額解釋
2016-05-25 08:34:51
