35****@qq.com 2012-11-08 15:07:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1345查看 1回答
暗柱擴展區(qū)是怎么樣的,應該如何設置呢?
如下圖暗柱兩側(cè)的白色陰影部分是什么呢?暗柱約束區(qū)?擴展區(qū)?這兩個區(qū)是什么作用,我的暗柱大樣圖沒有包括這兩個區(qū)域的體積的,用廣聯(lián)達的時候畫完了暗柱以后還應該怎么做呢? 我看見斯維爾是有擴展區(qū)選擇的,廣聯(lián)達里面沒有。 有沒有高手可以解釋一下什么是擴展區(qū),里面的鋼筋是怎么樣的? 在廣聯(lián)達里面應該怎么設置呢? 萬分感激 最好能有圖詳細說一下謝謝
已采納提議按參數(shù)化截面設置
2012-11-09 09:13:43
