小皇子哈哈 2016-05-24 15:29:10 | 廣東省 計價軟件GCCP | 2986查看 3回答
盜版的加密狗可不可以把招標文件導(dǎo)入廣聯(lián)達計價軟件中
不可以!
使用盜版鎖是侵權(quán)行為,請使用正版加密鎖。
2016-05-24 15:30:54
不可以!
2016-05-24 20:48:14
已采納噠噠客服快來啊,有人好大膽子啊
2016-05-25 09:34:00
請問在哪里看的地下室模板拆除費是25%,我可不可以在第四行中把系數(shù)10%改成25
%,模板這塊是不是應(yīng)該先套一個在洞內(nèi)或者室內(nèi)進行施工,然后再套個25%人工費拆除模板的這個子目
前輩們,我是一名剛剛自學(xué)廣聯(lián)達計價的小白一枚,我想請教一下在計價時清單與定額中單位不一致的時候,該怎么處理,還有可不可以說說清單和定額的區(qū)別?謝謝!
廣東定額中植筋在套取定額中,是不含鋼筋材料的,植筋的鋼筋材料是否需要單獨計算?
請教廣東的各位老師,植筋的根數(shù)是軟件里出的,那么廣聯(lián)達模型里可不可以提出植筋重量來,如果提不出來,怎樣去確定植筋長度來算植筋的重量?
計稅方式弄錯了,比如是營業(yè)稅選到增值稅來套價了,可不可以把清單復(fù)制過去
計稅方式弄錯了,比如是營業(yè)稅選到增值稅來套價了,可不可以把清單復(fù)制過去,就是把在營業(yè)稅套的清單復(fù)制到增值稅的文件上,這樣做可以嗎,和在增值稅上重新套清單得出的金額一樣嗎
