53****@qq.com 2016-05-24 12:36:44 | 浙江省 土建 | 764查看 10回答
結(jié)算時(shí) 土方工程量問(wèn)題
結(jié)算時(shí) 挖土方的高度已與當(dāng)時(shí)投標(biāo)清單中套的高度不同,那么現(xiàn)在的土方應(yīng)該重新套定額 還是沿用當(dāng)時(shí)投標(biāo)時(shí)的清單?
(10)
已采納結(jié)算時(shí) 挖土方的高度已與當(dāng)時(shí)投標(biāo)清單中套的高度不同,那么現(xiàn)在的土方是否重新套定額要根據(jù)合同約定執(zhí)行,如果合同約定變更可以重新套定額組價(jià)時(shí)重新組價(jià),否則是沿用當(dāng)時(shí)投標(biāo)時(shí)的清單計(jì)算。
2016-05-24 12:40:57
2016-05-24 13:53:43
結(jié)算的時(shí)候,看下合同約定的結(jié)算方式。一般清單招標(biāo)的,結(jié)算就是綜合單價(jià)包干的,工程量可以按實(shí)際測(cè)量的高度算量,綜合單價(jià)不變;如果是總價(jià)包干,一般就約定了工程量超過(guò)多少才調(diào)整總價(jià),看看合同吧。供參考
2016-05-24 16:14:09
結(jié)算時(shí) 挖土方的高度已與當(dāng)時(shí)投標(biāo)清單中套的高度不同,那么現(xiàn)在的土方一般是沿用當(dāng)時(shí)投標(biāo)時(shí)的清單;不是重新套定額。
2016-05-24 21:37:55
應(yīng)該沿用當(dāng)時(shí)投標(biāo)時(shí)的清單
2016-05-24 12:40:04
應(yīng)該用土方工程量差 乘以相應(yīng)清單綜合單價(jià)完成的。
2016-05-24 12:49:36
要根據(jù)合同及招標(biāo)文件約定執(zhí)行,實(shí)際挖土方的深度是否與招標(biāo)清單描述有差別,是否在重新組價(jià)范圍?招標(biāo)清單是否適用?
2016-05-24 13:40:43
結(jié)算時(shí) 挖土方的高度已與當(dāng)時(shí)投標(biāo)清單中套的高度不同,那么現(xiàn)在的土方是不應(yīng)該重新套定額的 而是沿用當(dāng)時(shí)投標(biāo)時(shí)的清單的,但工程量應(yīng)該改成結(jié)算時(shí)的工程量,或沿用當(dāng)時(shí)投標(biāo)時(shí)的清單的,多出的工程量以簽證方式去結(jié)算的。
2016-05-24 13:08:53
那應(yīng)該需要有現(xiàn)場(chǎng)簽證,再單獨(dú)計(jì)算簽證增加的部位,就是用高度差乘以投標(biāo)中的單價(jià)
2016-05-24 14:52:35
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
各位前輩 廣聯(lián)達(dá)建模里 我同時(shí)有大開挖 基坑 基槽 集水坑 我查看工程量時(shí) 集水坑的工程量不會(huì)包含在大開挖或者基坑里面吧
結(jié)算時(shí)算挖土方,圍護(hù)樁的樁間擠土是否該計(jì)算土方工程量?若計(jì)算,有沒(méi)有相應(yīng)的規(guī)則出處?
大神,集水井的土方工程量,怎么算, 手算哦。。。只是墊層的長(zhǎng)度在平面圖量取嗎?是一周的長(zhǎng)度嗎?
地基驗(yàn)槽記錄是否可以作為土方工程量結(jié)算依據(jù)
地基驗(yàn)槽記錄是否可以作為土方工程量結(jié)算依據(jù),記錄中注明了開挖寬度、深度及放坡比例,有監(jiān)理單位,勘察單位,設(shè)計(jì)單位,施工單位四方簽字蓋章
