vip612975 2016-05-24 11:21:51 | 重慶市 土建 | 2542查看 2回答
重慶08定額模板超高問題
我的一層層高是4.8米 二層是4.5米! 請問我需要套梁和板的超高嗎? 需要套的話我是計算全部的工程量,還是只計算超高部分的工程量? 非常感謝
已采納我的一層層高是4.8米 二層是4.5米!需要套梁和板的超高【因為已經超高】,需要套的話是計算全部的工程量【因為梁板已經全部超高了,所以計算全部工程量】。
2016-05-24 11:51:55
需要計算的。
1、先提取全部的模板工程量,套用普通的模板定額子目。
2、再單獨提取超高部分的模板工程量,套取超高模板的定額子目。
2016-05-25 13:22:45
