交好運 2016-05-23 17:17:06 | 海南省 土建 | 1170查看 1回答
土建溝槽土方公式為什么只加了一個放坡?
明明兩邊都放坡,為什么公式里面只加了一個放坡寬度?市政公式計算有兩個,斷面積公式是梯形面積,那土建的是什么的面積?求解釋!!!!
土建溝槽土方 兩邊都放坡, 公式里面只加了一個放坡寬度,是因為 一個放坡是各三角形,按照矩形計算面積 應該是 一半,這里沒有除以2,就等于是 兩個放坡的工程量了呀;市政公式計算有兩個,斷面積公式是梯形面積, 土建的也是梯形的面積也呀,這里是簡化了計算,你可以按照市政的公式計算一下,看一看是不是計算結果是相等的呀。
2016-05-23 17:22:12
