Wood 2016-05-23 12:29:04 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1929查看 4回答
請問這個屋面分割縫怎么計算呢?這個屋面套這些定額對嗎?深圳地區(qū)
請問這個屋面分割縫怎么計算呢?還有套什么定額? 分割縫間隔是4.5米,屋面寬4.7米,長6.8米,長度是不是橫向一行,縱向一行,總長度是4.7+6.8=11.5米?這個屋面套這些定額對嗎?廣東省深圳地區(qū)定額的。
已采納請問這個屋面分割縫怎么計算呢?還有套什么定額?分割縫間隔是4.5米,屋面寬4.7米,長6.8米,長度是不是橫向一行,縱向一行,總長度是4.7+6.8=11.5米?這個屋面套這些定額對嗎?廣東省深圳地區(qū)定額的。------------根據(jù)圖紙要求,你的計算方法和套定額都是正確的。
2016-05-23 15:02:59
我認(rèn)為嚴(yán)格計算應(yīng)該是這樣的:
3*4.7+4.7=18.8(m)
僅供參考
2016-05-23 14:30:57
你好,你這個套價和工程量計算都沒有問題,可以這樣套價。
2016-05-23 15:03:09
屋面分割縫是按照米計算的,按照縱向和橫向計算!
2016-05-23 14:21:25
