哈哈一笑 2016-05-23 10:30:37 | 江蘇省 土建 | 5294查看 4回答
請問紙面石膏板是不是膠合板?是否套用夾板面批膩子、刷乳膠漆?
以前紙面石膏板吊頂刷乳膠漆我都是套夾板面批膩子、刷乳膠漆,現在新定額上備注了“只有膠合板上刷乳膠漆才能套夾板面,石膏板上刷乳膠漆套抹灰面” 請問請問紙面石膏板是不是膠合板?是否還是應該套用夾板面批膩子、刷乳膠漆?
不是膠合板(膠合板是木材切成薄片后,用膠粘成的,分三層(厘)板 五層(厘)板等。而石膏板是用石膏做成,紙面石膏板是在石膏板的面上粘一層紙。因為兩個面不一樣,夾板面是批木材面的。而紙面石膏板與石膏板都等同于抹灰面,所以要套抹灰面的。
2016-05-23 10:41:42
以前紙面石膏板吊頂刷乳膠漆我都是套夾板面批膩子、刷乳膠漆,現在新定額上備注了“只有膠合板上刷乳膠漆才能套夾板面,石膏板上刷乳膠漆套抹灰面” ,紙面石膏板不是膠合板,是應該套用夾板面批膩子、刷乳膠漆。
2016-05-23 10:33:44
紙面石膏板不是膠合板,不能逃夾板面批膩子、刷乳膠漆!
必須套抹灰面刷乳膠漆子目計算!
2016-05-23 10:40:33
1、請問紙面石膏板是不是膠合板?
紙面石膏板就是石膏板,不是膠合板!
2、是否套用夾板面批膩子、刷乳膠漆?紙面石膏板不能套膠合板面涂料子目!直接套相應的抹灰面乳膠漆定額子目!
2016-05-23 10:42:48
