小五 2016-05-23 08:47:49 | 廣東省 其他專業(yè) | 9357查看 4回答
根據(jù)控制點的坐標怎么知道標高?
邊上的標高是多少?土方工程量怎么計算?
邊上的標高是多少?土方工程量怎么計算?
根據(jù)坐標只能矩形長度寬度的面積范圍,標高需要實際測量或甲方提供相關的標高數(shù)據(jù),只有坐標是不能知道標高的.土方量應在測算出各點的標高后,用坐標計算出相應的面積,然后把多點的標高算出平均標高,然后根據(jù)平均標高算出需要挖土深度再乘上相應的面積就可以計算出土方量.
2016-05-23 11:41:52
這些都是需要進行現(xiàn)場原地形地貌的測量才可以知道。
2016-05-23 08:49:38
1.根據(jù)你提供的資料,不能計算出你要的邊上的標高。
2.圖中X\\Y只是確定邊線的位置,不能計算標高
3.一般是根據(jù)圖紙知道現(xiàn)場的設計標高,那么現(xiàn)場的原地形標高要現(xiàn)場實際測量才能計算出,知道了設計標高與實際標高才能計算出土方的方量
2016-05-23 08:56:07
設計標高與施工標高差值就是計算土方量的高度,高度*水平面積=土方工程量
在現(xiàn)場架設全站儀和棱鏡對已知點和坐標點測量,就可以測出坐標點的標高。
2016-05-24 09:14:59
