  • 抹灰計算與定額的問題?
    磚墻路貼墻磚的話,一般墻路是抹20厚水泥砂漿套裝飾子目抹灰,那貼墻磚的定額里又包含了水泥砂漿的材料,這樣是不是計算重復了? 還有混凝土墻面貼墻磚用不用水泥砂漿抹灰,還是直接套貼磚子目就好了?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:外墻面貼塊料面層,先套一次抹底層灰。然后墻塊料面層。塊料面層中的砂漿是結合用的,抹底灰是找平用的。如時設計要求掛鋼絲鋼時,在彈出的對話框中打勾。(廣東省)
    子目
    磚墻
    2016-05-23 08:23:54
  • 磚墻路貼墻磚的話,一般墻路是抹20厚水泥砂漿套裝飾子目抹灰,那貼墻磚的定額里又包含了水泥砂漿的材料,這樣是計算重復了。 還有混凝土墻面貼墻磚不用計算水泥砂漿抹灰,直接套貼磚子目就好了,定額包含水漿抹灰費用。
    2016-05-23 05:43:45
  • 墻磚子目會分有基層、無基層編制的,你看一下子目內容,如果有基層的內容,就不用先套抹灰,直接套面磚子目就可以了。
    2016-05-23 07:07:37
  • 粘磚前的抹灰是為了墻體找平和結合的,粘磚過程的砂漿是膠結作用的,這是工藝要求,應該套兩次定額。
    2016-05-23 06:38:35
  • 不知道你的設計要求是怎樣,也就不清楚為何的重復一說,一般來講,墻面是要先進行找平,那么定額是叫“底層抹灰”,然后面層的塊料它還要有與底層抹灰粘貼的接合層。
    2016-05-23 08:23:48
  • 混凝土墻面貼墻磚用不用水泥砂漿抹灰,還是直接套貼磚子目就好了?
    混凝土墻面貼墻磚一定要抹灰,而且要掛網抹灰。
    墻磚的定額里又包含了水泥砂漿的材料,你要分析含量夠不夠。
    2016-05-23 10:50:45
主站蜘蛛池模板: 阜新市| 临洮县| 连山| 浦北县| 临西县| 奉贤区| 富平县| 云梦县| 浦城县| 卢湾区| 三河市| 万州区| 洮南市| 鹤庆县| 龙井市| 湟中县| 永康市| 申扎县| 双城市| 宜兴市| 太湖县| 越西县| 临漳县| 武平县| 文成县| 青川县| 西畴县| 贺兰县| 阿克苏市| 温州市| 法库县| 明溪县| 扶沟县| 翁源县| 偃师市| 十堰市| 宾阳县| 仪陇县| 慈溪市| 宁河县| 平定县|
