jay635789731 2016-05-22 11:15:35 | 廣東省 土建 | 9488查看 4回答
什么是設計搭駁和非設計接駁
廣東定額是這樣說的:計算鋼筋工程量時,鋼筋搭接按設計、規范規定計算;因鋼筋 加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另計算 問:. 1.什么是設計搭接與非設計塔接?如柱縱筋上一層要留出的搭接部分,這算不算是設計接駁?誰能簡單的講解一下問題補充:另外也說說非設計接駁
已采納答:設計搭接是設計圖中或設計圖集中的搭接,如梁的架立筋與支座負筋的搭接。非設計搭接是國家鋼筋長度出廠定尺為12米,但設計圖跨度12米以上鋼筋通長,而產生的搭接。定額一般是按10米編制的。例如梁跨13米,鋼筋長度不夠,要搭接。通長鋼筋要搭接時是非設計搭接,已含在定額中不另計。要設計的搭接是柱,每層計算一次搭接,(冷接時),電焊、機械搭接除外。又如梁的架立筋與支座負筋的搭接,也要計算的。
2016-05-22 11:44:14
“設計搭接”就是設計要求的搭接,如上下層之間柱和剪力墻縱筋的搭接,梁架力筋與支座筋的搭接等;“非設計搭接”就是施工時通長鋼筋,如剪力墻水平鋼筋,梁底或面鋼筋、板底或面鋼筋,長度超出采購鋼筋的長度需要連接時的搭接,或者鋼筋加工過程,用短料鋼筋的搭接。
2016-05-22 11:40:40
關于搭接鋼筋,理解容易混亂,特別是很多造價前人沒有對這段話進行深入剖析,形成了“貫通筋的搭接鋼筋不可以計量”的慣用做法了,其實慣用做法也不見得就對。請注意,除了這段定額規定外,還有另外一段定額規定,為:“鋼筋搭接按設計、規范規定計算。墻、柱電梯井壁的豎向鋼筋;梁、樓板及地下室底板的貫通鋼筋;墻、電梯井壁的水平轉角筋,以上鋼筋的連接區、連接方式、連接長度均按設計圖紙和有關規范、規程、國家標準圖冊的規定計算”,顯然,貫通筋的搭接需要計算。我個人對這段話的理解是:因為定尺長致使現場有許多短筋,因節約原則,施工單位利用短筋接長,這才是真正的非設計接駁,而不包括貫通筋部位由于出廠鋼筋長度不夠而設置的搭接。
2018-01-22 00:42:13
我贊成就只穆的說法
2018-07-25 15:35:04
