秦菲 2016-05-22 09:14:26 | 山東省 土建 | 25672查看 4回答
接線盒怎么計算?一般都在哪些部位?
接線盒怎么計算?一般都在哪些部位?問題補充:你好,預(yù)算里面一般都怎么計算?怎么計算相對方便?
已采納最簡單的就是 把插座 燈具等數(shù)量加起來 他們的數(shù)量就是接線盒的數(shù)量 開關(guān)單獨數(shù)出來 套開關(guān)盒
2016-05-22 09:21:28
接線盒按施工驗收規(guī)范計算,一般都在燈具、開關(guān)、插座、電線分支部位設(shè)置。
2016-05-22 09:22:09
一般在燈具、開關(guān)和插座的下面均需要接線盒,每個下面計算一個。
規(guī)范要求:
1、直線30m管路沒有彎頭時需要中間增加一個接線盒;
2、直線20m管路有一個彎頭時需要中間增加一個接線盒;
3、直線15m管路有2個彎頭時需要中間增加一個接線盒;
4、直線8m管路有3個彎頭時需要中間增加一個接線盒。
2016-05-22 09:31:15
接線盒可以按照圖紙說明去計算數(shù)量,一般都在轉(zhuǎn)角、丁字部位設(shè)置的,直線距離20米就可設(shè)置一個的。
2016-05-22 09:18:22
