36****@qq.com 2012-11-09 16:30:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3903查看 2回答
基礎(chǔ)連系梁鋼筋問題
基礎(chǔ)連系梁為連接獨(dú)基和承臺(tái)的梁,當(dāng)基礎(chǔ)連系梁連接獨(dú)基時(shí),應(yīng)畫到什么位置,按圖集是上下部縱筋錨入獨(dú)基la,我自己試了下,怎么是畫到什么位置,縱筋就算多長(zhǎng),那到底應(yīng)該怎么畫?畫到什么位置?(我的基礎(chǔ)連系梁使用框架梁下選擇梁類別為基礎(chǔ)連系梁) 另問基礎(chǔ)連系梁以柱為支座還是以獨(dú)立基礎(chǔ)為支座?
已采納基礎(chǔ)連系梁以柱為支座的,圖集里基礎(chǔ)連系梁也是進(jìn)柱錨固的,所以基礎(chǔ)連系梁應(yīng)該畫到柱中,也就是畫到軸線交點(diǎn)上。
2012-11-09 16:37:16
基礎(chǔ)連系梁應(yīng)該以框柱為支座,所以要畫到柱子,在中間柱子部位要貫通設(shè)置。
2012-11-09 16:38:12
