ou****@163.com 2016-05-21 10:06:53 | 廣東省 安裝 | 924查看 4回答
安裝定額說(shuō)明
定額上說(shuō)明避雷器及電容器調(diào)試是以組為單位,一組三個(gè),這是不是說(shuō)明一般火線上都有避雷器和電容器?三根火線各有一個(gè),共三個(gè)避雷器或電容器?謝謝各位的回答!
答:1、看圖紙系統(tǒng)圖的設(shè)計(jì)確定,一般一臺(tái)變壓器處三相都有避雷器算一組;
2、變壓器處的電容器一般是三個(gè)連接成三角形接法,稱為一組;一臺(tái)變壓器下有可能設(shè)計(jì)多組電容器,看系統(tǒng)圖數(shù)出數(shù)量。
2016-05-21 14:44:44
安裝定額說(shuō)明:避雷器及電容器調(diào)試是以組為單位,一組三個(gè),這是 說(shuō)明一般火線上都有避雷器和電容器 三根火線各有一個(gè),共三個(gè)避雷器或電容器.....
2016-05-21 10:58:43
你好:定額的說(shuō)明:避雷器、電容器的調(diào)試,按每三相為一組計(jì)算;單個(gè)裝設(shè)的亦按一組計(jì)算,上述設(shè)備如設(shè)置在發(fā)電機(jī)、變壓器、配電系統(tǒng)或回路內(nèi),仍應(yīng)按相應(yīng)定額零套計(jì)算調(diào)試費(fèi)用。
2016-05-21 13:31:05
定額上說(shuō)明避雷器及電容器調(diào)試是以組為單位,一組三個(gè),這是不是說(shuō)明一般火線上都有避雷器和電容器?【不一定,得看系統(tǒng)圖設(shè)計(jì)】三根火線各有一個(gè),共三個(gè)避雷器或電容器【你得看圖紙系統(tǒng)圖的設(shè)計(jì)確定工程量,而不是看火線】
即使沒(méi)有三個(gè)你也可以套一組,超過(guò)3個(gè)套2組
2016-05-21 11:21:32
