155****2567 2016-05-20 21:20:46 | 山東省 云翻樣 | 8257查看 4回答
請問箱涵鋼筋是怎么用廣聯達鋼筋軟件計算的
這就要看你圖紙的設計要求,如果它是用標準構件的圖集,那么鋼筋量就可以在單構件中輸入;如果是有相應的設計內容,那么就要用筏板基礎、剪力墻和板等構件定義布置。
“單構件里面也沒有箱涵這方面的圖集啊,如果用筏板基礎,剪力墻和板那需要建立軸網嗎?最主要的是兩根(三根)并排鋼筋怎么寫入??”單構件肯定是沒有相應的圖集參數構件,我說的意思就是在單構件中類似手工方式編輯輸入。
2016-05-20 21:36:24
你好,最好不要用筏板,剪力墻和板畫,
因為這樣的箱函與一般的結構的錨固和搭接不一樣,調整太麻煩,按單構件手算最好
2016-05-21 07:12:29
箱涵的設計圖紙,一般都有鋼筋的大樣,長度,有的還有根數、重量,最簡單的方法就是用電子表格統計。
2016-05-21 10:18:44
你好:箱涵鋼筋用單構件輸入好些。
2016-05-21 16:36:13
空調板的鋼筋是由板鋼筋伸出的,請問應該怎么畫。 空調板大樣上,配筋是由本層的現澆板的鋼筋直接伸出的,沒有斷開,(當然還有另外標注的分布筋)
GFY鋼筋翻樣和GGJ鋼筋抽樣算出的量相差多少?用二種軟件計算同樣的工程。鋼筋量出入百分之幾?如果做
GFY鋼筋翻樣和GGJ鋼筋抽樣算出的量相差多少?用二種軟件計算同樣的工程。鋼筋量出入百分之幾?如果做預算是用GGJ,那么做施工現場供材料是用GFY?
