青春像一只陀螺,欠抽 2016-05-20 17:44:54 | 河北省 土建 | 26413查看 3回答
條形基礎哪是分布筋與受力筋
看截圖
條形基礎縱向鋼筋才是分布筋,斷面的鋼筋是受力筋。很遺憾我的圖片打開無法旋轉。
2016-05-20 21:19:24
是的
條形基礎的受力筋是橫向的是受力筋,縱向的是構造筋
2016-05-20 21:05:51
你想象一下受力的是背負著條基上面東西的。所以一定要與條基方向垂直,所以短的是受力筋。就像你擺一排小火柴,用筆壓上,是不是垂直筆的受力呢?!
2016-05-21 08:24:23
