孤星浪子 2016-05-20 11:23:50 | 山東省 土建 | 1807查看 3回答
山東模板定額中水泥砂漿問題?
請問山東模板定額中含有少量的砂漿,請問這個砂漿做什么用?實際施工過程中需要嗎?這個砂漿也要套用砂過篩嗎?
為了防止混凝土澆筑的時候漏漿,當(dāng)模板拼接處有縫隙時,用砂漿來補縫的。
實際施工過程中需要嗎?
實際施工中幾乎很少用到,現(xiàn)在模板大多用的竹膠板,屏風(fēng)出處理的較好,另外就是即便是有縫隙的話,木工一般會選擇用膠帶處理,這樣比用水泥砂漿方便的多。
這個砂漿也要套用砂過篩嗎?
要的,只要是用砂的定額子目都要進(jìn)行“用砂過篩”的換算。
2016-05-20 11:30:13
山東模板定額中含有少量的砂漿,這個砂漿是做模板填縫找平用的,實際施工過程中不一定是都需要的,這個砂漿應(yīng)該是也要套用砂過篩的。
2016-05-20 11:31:18
這個砂漿是用來模板拼縫不好的時候來處理拼縫的
實際施工中是很少有用到的
只要是砂漿用砂就需要套用砂漿過篩
2016-05-20 11:26:01
