緣情 2016-05-20 11:20:33 | 山東省 其他專業 | 2891查看 1回答
山東定額:高壓線防護如何計算費用
施工現場因高壓線位于吊臂覆蓋范圍內故需防護:總長36.8米,總高14米。下面5.4米寬,8米高為鋼管架,上面寬度縮為雙排木腳手架,外側與其下鋼管架外側平齊,高6米長36.8米,木架外側垂直面用竹笆防護。請問高手應如何計算費用?急用,謝謝老師問題補充:如何套用定額?
1、可以根據做法計算出個部分的工程量然后套用相應的定額子目,例如鋼管架可以套用腳手架定額子目、外側垂直面用竹笆防護可以套用密目網定額子目,然后在替換一下主材。實在找不著合適的定額子目就補充一個。
2、也可以不套用定額,根據實際的花費和甲方協商,已簽證單的形式一次性包死。
2016-05-20 14:41:41
