楓葉輕飄 2012-11-09 11:25:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 393查看 2回答
鋼筋抽樣軟件圖畫好過后,再導(dǎo)入到圖形算量軟件過后怎么算量操作
是不是一層層的套定額、做法刷、計算規(guī)則。最后再匯總計算了!!
已采納當然要在檢查構(gòu)件不布置有沒有問題,再來是鋼筋算量有些構(gòu)件是沒在繪圖界面布置的,而是在單構(gòu)件布置的,如樓梯,這樣的構(gòu)件導(dǎo)入圖形算量,是沒有量的,因此需要重新繪制樓梯;有些構(gòu)件為在鋼筋算量方便,用其他構(gòu)件代替,這部分,在到圖形算量,注意代碼和定額的選擇,或直接替換回來;除了主體外,還有房間的裝修布置;構(gòu)件都布置好后,就是套定額,匯總。
2012-11-09 11:33:04
不用一層層套定額,套好一層后,其他層用做法刷一次就可以將相同構(gòu)件全刷上的。
2012-11-09 12:05:09
