  • 樁承臺上面的板是筏板還是?廣聯(lián)達(dá)定義成平板算的量會不會不一樣?
    樁承臺,承臺之間有梁,上面的板是筏板還是?沒有地下室,標(biāo)高正負(fù)零位置那樣,板厚度是130,150,部分是250,也沒有U型封邊鋼筋構(gòu)造,我在廣聯(lián)達(dá)定義的時候定義成普通的板了,請問算的量會不一樣嗎?還有承臺之間有梁連接,這樣的梁應(yīng)該算基礎(chǔ)連系梁吧?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;沒有地下室的,承臺之間有梁,是基礎(chǔ)梁或是基礎(chǔ)聯(lián)系梁,鋼筋抽樣才分類的,混凝土和模板不用分類,按基礎(chǔ)梁定義布置。板是墊層板,是基礎(chǔ)施工完成后,回填土方到板底標(biāo)高,夯實(shí)后筑混凝土墊層的。不能用樓面板定義,單價不同的,也沒有垂直運(yùn)輸費(fèi)計(jì)算的。用墊層砼定義才對。也不是筏板。
    如果是鋼筋抽樣計(jì)算鋼筋量,要看設(shè)計(jì)基礎(chǔ)梁的具體配筋,才知道是聯(lián)系梁還是基礎(chǔ)梁。鋼筋抽樣時,板應(yīng)混凝土板布置,才能布置鋼筋的,墊層在鋼筋抽樣軟件中是沒有的。以后提問應(yīng)說明是計(jì)算混凝土還是鋼筋,用那一種軟件,如果是問鋼筋的,應(yīng)截圖上傳,特別是節(jié)點(diǎn)大樣。
    2016-05-20 14:57:09
  • 這種結(jié)構(gòu)為樁基,不是筏基。承臺上的板不叫筏板,用板定義正確。連接承臺的梁是基礎(chǔ)聯(lián)系梁。
    2016-05-23 10:18:42
  • 1.如該板在正負(fù)零位置,可能應(yīng)是地坪之類,如有鋼筋,可用板輸入設(shè)置,應(yīng)不影響計(jì)量
    2.可用基礎(chǔ)梁輸入設(shè)置,以上供參考
    2016-05-20 14:05:50
  • 基礎(chǔ)連系梁
    2016-05-20 14:05:52
  • 承臺、筏板、梁的具體標(biāo)高是多少?沒說清楚。
    2016-05-20 14:47:38
主站蜘蛛池模板: 天柱县| 太原市| 循化| 鱼台县| 韩城市| 阳东县| 微山县| 叶城县| 闽清县| 财经| 星座| 开封市| 锦屏县| 九龙城区| 建平县| 肃南| 车致| 顺义区| 苏尼特左旗| 饶阳县| 社旗县| 普格县| 兴文县| 万宁市| 来宾市| 左贡县| 凉城县| 娄烦县| 简阳市| 罗定市| 荆门市| 铅山县| 东港市| 靖远县| 绥阳县| 色达县| 南靖县| 额尔古纳市| 赣榆县| 无极县| 武穴市|
