la****@163.com 2012-10-28 17:25:58 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 6回答
獨立基礎(chǔ)問題
像這樣的雙柱獨立基礎(chǔ),它的3號和4號鋼筋怎么布置。又分別是什么鋼筋呢?4號鋼筋后面的4是意思?還有圖中說的“基礎(chǔ)短柱配筋同底層柱”指的是什么?要如何在鋼筋中輸入?謝謝!
(6)
已采納3、4號鋼筋是基礎(chǔ)的上表面筋,你可以再基礎(chǔ)的其他鋼筋中輸入!后面的4是四肢箍。 “基礎(chǔ)短柱配筋同底層柱”是指基礎(chǔ)柱的配筋同其上一層的柱配筋。直接定義柱就可以!
2012-10-28 20:24:14
3號筋是柱間筋,只在柱截面范圍內(nèi)布置,所以設(shè)計了4根20的;4號筋是4肢箍筋,包住獨立基礎(chǔ)的底板筋(柱截面范圍內(nèi)的)和3號筋; “基礎(chǔ)短柱配筋同底層柱”意思是基礎(chǔ)柱的配筋根據(jù)基礎(chǔ)上層的柱配筋來配置。直接用柱來定義。
2012-10-28 17:41:26
你好 可以定義好構(gòu)件在獨立基礎(chǔ)的其他鋼筋中輸入3、4號鋼筋和3號筋為柱間受力主筋4號筋是4肢箍筋,基礎(chǔ)短柱配筋是指設(shè)計有短柱的時候鋼筋按照底層柱的鋼筋配筋,可以用柱來定義。。
2012-10-28 17:53:30
在單構(gòu)件輸入中計算比較簡單。
2012-10-28 17:28:02
3號筋是基礎(chǔ)上表面橫向筋,4號是基礎(chǔ)上表面縱向筋,下部鋼筋同理。獨立基礎(chǔ)中下部鋼筋按構(gòu)件橫向,縱向鋼筋輸入,上部鋼筋在其他鋼筋中輸入。
2012-10-29 17:15:00
就在基礎(chǔ)屬性的其它鋼筋中編輯。
2012-10-28 20:51:56
