林林林 2016-05-19 10:52:43 | 廣東省 市政 | 5250查看 4回答
請教各位老師,樹池是用標準磚砌筑的,外面貼花崗巖,花崗巖套用什么定額呢?
None
已采納樹池是用標準磚砌筑的,外面貼花崗巖,花崗巖套用裝飾定額中的 墻面零星石材鋪貼定額子目。
2016-05-19 10:57:22
花崗巖套用什么定額呢?
濕貼是不能長時間保持的,最好套濕貼。
不好意思,看錯了,你這是廣東地區,不存在冰凍問題,可以濕貼。
2016-05-19 11:09:53
樹池是用標準磚砌筑的,外面貼花崗巖,花崗巖套“石材鋪貼零星項目”定額。
2016-05-19 10:54:38
定額規則“4、零星抹灰和零星鑲貼塊料面層項目適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、扶手、遮陽板、雨篷周邊、碗柜、過人洞、暖氣壁龕池槽、花臺以及單體0.5m2以內少量分散的抹灰和塊料面層。”如果單個面積是大于0.5m2就是按墻面計算。
2016-05-19 11:05:28
