寥落舞渺渺 2016-05-19 09:19:44 | 湖北省 園林 | 576查看 1回答
園建改造工程調整人工含量的依據
單位現在做園林綠化改造工程,甲方要求把之前單位的人行道側石升高,也就是挖起來主材再利用,這樣把能套的定額子目都套了(挖混凝土、拆側石、整理基層、園路墊層、安裝)后,還沒有實際給出去的工費高(行業平均單價元/m),有沒有什么具體依據調整人工費含量來找到平衡,還能賺錢的。
園建改造工程調整人工含量的依據:單位現在做園林綠化改造工程,甲方要求把之前單位的人行道側石升高,也就是挖起來主材再利用,這樣把能套的定額子目都套了(挖混凝土、拆側石、整理基層、園路墊層、安裝)后,還沒有實際給出去的工費高(行業平均單價元/m),這樣的情況是不應該出現的,例如破壞混凝土的單價 應該是 比較高的,還有是否計算了:需要填土的取土費用,建筑垃圾外運費用,拆除側石的運輸堆放保管費用,重新施工時 運回安裝,主材---側石的損耗補償等費用......
2016-05-19 10:53:56
