會(huì)飛的魚 2016-05-19 09:08:05 | 湖北省 安裝 | 2910查看 1回答
loft公寓的噴淋管道敷設(shè)高度問(wèn)題
如圖,一套19層建筑,3~19層 5.2米層高的辦公樓改造為上下兩層的loft公寓,其中噴淋管路也發(fā)生變化, 問(wèn):1、那么如何使用廣聯(lián)達(dá)進(jìn)行導(dǎo)圖畫圖呢,建立2層層高每層2.6米?這樣的話,導(dǎo)致本身層高2.6米,梁0.8米,下式噴頭梁下0.3米,那不是敷設(shè)的管路高度為2.6-0.8-0.3=1.5米,不是很符合實(shí)際生活空間高度?
已采納個(gè)人覺(jué)得是否符合實(shí)際情況不重要,最關(guān)鍵是工程量的準(zhǔn)確。其實(shí)平面管道只要不超高不翻彎,水平管道的量是基本一致的,只是注意到噴頭的立管高度就可以了。
2016-05-20 15:15:16
