  • 平場土方和挖基礎土方都由施工單位完成,結算時基礎挖方和平場土方分界點在哪?
    意思就是 挖基礎土方是從原地貌往下計算還是從平場后的高程往下計算?請說出依據。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您工程預算的時候
    您基礎的挖土方,就是從室外地坪開始計算的
    工程結算的時候,基礎的挖土方都是會有簽證現(xiàn)場測量的
    這個時候,就是從您現(xiàn)場的實際開挖到您完成基底之間的高度來確定的
    2016-05-18 22:00:56
    平整場地沒有高差問題。與挖土方沒關系。
    2016-05-18 21:42:43
    基礎挖方是要從室外地坪計算的,和場地平整沒有關系的,場地平整只是做一個大概的整平,不需要挖土方的
    如果你的平整場地有包含清表垃圾處理等的,這樣基礎挖土方是要從平整場地之后的標高開始計算的
    追問(2016-05-18 21:44:57):
    是平場挖方,不是平整場地,和平整場地沒關系。 也就是先挖大體積土石方后 再挖基礎土方?
    【如果是大體積的土方開挖這樣肯定是要從挖完之后的標高開始計算挖槽土方的,不能計算兩次也就是說不能從從原始地貌計算挖基槽的】
    追問(2016-05-18 21:52:48):
    那施工單位現(xiàn)場為了進度要求或土方平衡等原因就是先挖基礎,然后再平場挖方。結算時挖溝槽土方從原地貌往下算,合理嗎?
    【這樣是合理的,先挖的基槽土方,那挖基槽土方就是要從自然地坪開始計算的啊】
    2016-05-18 21:37:05
    挖基礎土方從原地貌(原自然地面)往下計算是正確的。
    2016-05-18 21:58:28
    我認為,為了趕工期不是理由,基礎開挖應該從場平高程起算。基礎寬度大于3米的全部按挖土方計算。
    2016-05-18 22:09:00
    基礎土方的深度是從基礎的最深部位(墊層底)到室外原始地面(一般也就是室外地面)
    是從建設單位所交付的地坪標高至墊層底的距離。沒有墊層的到基礎底的距離。一般預算還不知道所交付的地坪標高,所以一般按設計圖的室外地平標高計算挖土的深度,待結算時再做增減,如果是投標的一般會踏勘現(xiàn)場,能知道地坪標高的按實計算。
    2016-05-19 08:19:00
主站蜘蛛池模板: 安达市| 广元市| 鄂温| 赞皇县| 岳池县| 大石桥市| 泰宁县| 久治县| 大荔县| 阳春市| 哈密市| 马龙县| 德昌县| 汉阴县| 青神县| 平舆县| 缙云县| 健康| 专栏| 若尔盖县| 宜春市| 芮城县| 双江| 崇左市| 上杭县| 丰原市| 灌阳县| 德惠市| 剑阁县| 麦盖提县| 黔江区| 阿拉善盟| 于田县| 武川县| 南江县| 乌拉特前旗| 佛冈县| 志丹县| 绥棱县| 辰溪县| 崇文区|
