害蟲 2016-05-18 20:07:35 | 遼寧省 市政 | 4354查看 5回答
鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管
鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管,高密度聚乙烯HDPE纏繞增強管是一種管么?
鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管:以高密度聚乙烯(PE)為基體,用表面涂敷粘接樹脂的鋼帶
成型為波形作為主要支撐結構,并與聚乙烯材料纏繞復合成整體的雙壁螺旋波紋管。
鋼帶增強聚乙烯PE螺旋波紋管規格500mm-2200mm、管材長度,分為6m-12m。
應用范圍:鋼帶增強聚義波紋管是國內新近開發出的一種新型結構壁管,它不僅具有一般波紋管的有點,而且具有金屬管的高強度,因此應用范圍更為廣泛。1、市政工程:用于市政地下排水、排污、雨水收集、輸水、通風等。2、電器電信工程:作為電力、光纜、通訊信號電纜的保護管。3、工業:由于聚乙烯材料具有優良的耐酸、堿及耐腐蝕能力,因此廣泛用于農田、果園、茶園以及林帶熱電排灌,可節水70%,節電13.9%,亦可用于農村改水,灌溉用管。4、道路公用工程:可用做鐵路、高速公路、高爾夫球場、足球場等的滲、排水管。高密度聚乙烯HDPE纏繞增強管:高密度聚乙烯(HDPE)纏繞增強管主要以HDPE樹脂為原料,
以聚丙烯(PP)波紋管為骨架管,采用纏繞成型工藝制成的增強管。按截面,其結構可分為
PR、SQ、VW三種系列。產品直徑為300-3500mm,標準管長為6m,產品特征為內表面
光滑,外部呈異型增強結構。
2016-05-19 08:46:05
應該不是一種
2016-05-18 23:36:46
二者是有區別的,就是在HDPE基礎上加一根鋼絲(所謂的鋼帶),也就稱作增強型HDPE。
2016-05-19 07:49:15
鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管,高密度聚乙烯HDPE纏繞增強管不是一種管。
分析如下:
1、制作工藝不同:
高密度聚乙烯(HDPE)纏繞增強管主要以HDPE樹脂為原料,以聚丙烯(PP)波紋管為骨架管,采用纏繞成型工藝制成。按截面,其結構可分為PR、SQ、VW三種系列。產品直徑為300-3500mm,標準管長為6m,產品特征為內表面光滑,外部呈異型增強結構。
鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管是采用的鋼帶卷壓成Ω形,卷壓完畢后經過打磨毛邊后再與PE連接,這在力學上來說更具有抗壓性,打個比方:我公司的鋼帶Ω形管就好像雞蛋的那個弧形,外力更難以壓破。而塑鋼纏繞管的鋼帶是⊥形,沒有經過卷壓,與PE連接的時候也是直立在PE上面,就像一個倒立的釘子放在PE上面,這樣就導致其抗壓能力更低,且當受壓過大時鋼帶可能穿透內壁而造成爆管。
2、主要材質不同
2016-05-19 08:08:41
