小明 2016-05-18 17:07:14 | 廣東省 安裝算量GQI | 3400查看 4回答
消防DN200鍍鋅鋼管油漆怎么計算
消防DN200鍍鋅鋼管油漆量怎么計算
消防DN200鍍鋅鋼管油漆 計算計算長度即可,然后查表 換算成面積,直接套用相應的定額子目項,就可以從定額含量中 查出 油漆用量了........
2016-05-18 17:09:29
消防DN200鍍鋅鋼管油漆量怎么計算
消防管道DN200外徑為219,表面積為0.219*3.14*1=0.6877平米/M,乘上對應的管道長度即可.
2016-05-18 17:45:07
消防DN200鍍鋅鋼管油漆怎么計算:
油漆面積就是管道外表面積,直接用工具就能算的。
2016-05-18 17:26:16
管道表面的油漆要按管的規格展開計算工程量。
2016-05-18 17:18:35
