羿m°離弦箭 2016-05-18 16:40:17 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1222查看 2回答
基礎(chǔ)層頂板上如何畫(huà)一層的房間?
在基礎(chǔ)層畫(huà)了正負(fù)0的梁板,首層畫(huà)了二層底板梁,那么問(wèn)題來(lái)了,一層的房間應(yīng)該在一層的底板上布置,但是一層的底板在基礎(chǔ)層,這樣一層的房間就布到基礎(chǔ)層去了,請(qǐng)問(wèn)這樣畫(huà)的工程,一層房間應(yīng)該怎么畫(huà)?
基礎(chǔ)層沒(méi)有梁板的啊(如果您沒(méi)有地下室,那么您首層,就是您的地面,是沒(méi)有樓板的,所以,不需要繪制梁板的)
2016-05-18 17:00:32
如果±0.00設(shè)計(jì)有梁、板,那就都應(yīng)該在基礎(chǔ)層定義布置。
首層的頂板在首層布置,首層的底板就是基礎(chǔ)層的頂板的。
你直接在首層定義房間布置,沒(méi)有問(wèn)題的。請(qǐng)放心。
2016-05-18 17:05:19
