RRR 2016-05-18 10:36:03 | 山東省 計價軟件GCCP | 1997查看 2回答
車庫屋面找坡
車庫屋面上沒有用珍珠巖找坡,而是用c20洗石混凝土找坡,車庫建筑面積四萬平方,找坡坡度為千分之四,最薄處4cm,最厚處不超過35cm,這樣平均厚度20cm左右,這樣下來造價會高很多。各位有沒有遇到過這種情況?這時候應該套哪項定額或者是采取什么措施來控制造價呢?假如套山東定額的c20細石找平層定額,然后將厚度由40修改為200的話,造價會高太多了。麻煩幫分析一下
您可以咨詢一下設計的
這個結構找坡的C20的細石混凝土的荷載是不是已經考慮在車庫頂板上了
或者您就是利用結構找坡我了車庫的頂板的建筑做法?
您可以借用墊層的定額子目的,換算C20細石混凝土就可以的
2016-05-19 15:14:20
見過結構找坡的,也見過保溫層找坡的,但是用細石混凝土找坡的真沒見過,如此增加的造價不僅僅是20cm的細石混凝土,因為混凝土自重較大,由此而導致的結構荷載方面(主要是配筋方面)增加的費用也很多。
開工前的的圖紙優化及圖紙會審很重要,建議找設計院溝通改為結構找坡或是保溫層找坡,實在不行可將細石混凝土找坡層改為爐渣,這樣也可以降低造價。
2016-05-18 16:19:20
