清風 2016-05-18 10:34:19 | 江蘇省 土建 | 1138查看 2回答
江蘇04定額鋼筋電渣壓力焊與綁扎
剪力墻為圓12鋼筋,施工單位實際采用的是電渣壓力焊,結算審計的時候審計單位給的是綁扎,是否合理,審計單位認為04點額電渣壓力焊過高,一般圓16及以上才采用電渣壓力焊。實際審計中如何計取
現在施工單位施工的時候一般都會做有關方面的簽證,也有建設單位明確要求多少以上才做電渣壓力焊,你這個是有爭議的,建設單位不一定會給這部分費用你
2016-05-21 17:59:08
你好,首先要看你招投標時候剪力墻的鋼筋接頭報價和技術標是如何考慮的,另外你施工組織設計這一部分又是如何組織施工的,如果以上都是按電渣壓力焊的,那么結算應該按電渣壓力焊按實結算。
2016-05-18 12:05:56
