小師弟 2016-05-18 09:53:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 991查看 7回答
關于土建算量樓梯的問題
各位專家你們好,在土建算量軟件中,樓梯構件里要算出準確的平方數,應該需要怎么操作,里面有個水平投影面積好像是不準確的,謝謝各位專家
(7)
樓梯的投影面積就是您給出的樓梯的外圍尺寸的投影面積的
這個就是樓梯的工程量的
您所說的水平投影面積不準確,是不是您給出的尺寸不符呢
2016-05-18 10:02:48
樓梯的投影面積,就是你定義樓梯的水平面積,至于你認為不準確,應該是你計算的問題。
2016-05-18 10:12:25
樓梯時按投影面積計算的,一般只需要你把樓梯的相關信息設置好了,就可以計算樓梯的相關量。
2016-05-18 10:28:45
土建算量中的樓梯就是按水平投影面積計算的,只要畫圖的范圍準確,計算數據就是精確地。
2016-05-18 10:00:26
親,根據你所述問題,回復如下:
如果感覺建模繪圖不準確,可用單構件輸入的方式來解決。
其實,樓梯構件定義后按所繪制的范圍計算, 在繪圖時按設計給出的信息進行繪圖即可。
2016-05-18 11:24:54
你好,工程量計算規則就是按照投影面積來計算的,如果計算有問題,那么應該是建模不準確,建議對照樓梯圖紙準確建模。
其實軟件里樓梯操作比較麻煩,可以直接在CAD圖中拉出樓梯的投影面積,省事又準確。
2016-05-18 12:29:34
