ao 2012-05-07 13:51:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1877查看 2回答
關于廣聯達中墻面的計算規則
在廣聯達中 我用墻面算抹灰的面積(砌塊墻體) 在計算的時候 是不是它將墻體中的梁、柱的突出面積也包括在里面了? 墻面抹灰面積(m2) 墻面塊料面積(m2) 梁抹灰面積(m2) 梁塊料面積(m2) 墻面塊料面積(分材質)(m2) 墻面抹灰面積(分材質)(m2) 柱塊料面積(m2) 柱抹灰面積(m2) 砼墻面抹灰面積(m2) 砼墻面塊料面積(m2) 砌塊墻面抹灰面積(m2) 砌塊墻面塊料面積(m2) 這是計算匯總出來的工程名稱! 看的有點混亂請老師指點!!!
已采納<加墻上板下梁側面面積>是指墻上平行梁側面的面積 其實你可以匯總計算之后 點擊查看計算式 會彈出一個對話框 里邊有一個查看三維扣減關系 你可以看一下軟件是怎么進行扣減的 是的 因為在計算規則里邊 墻面抹灰的計算規則是算至天棚底 即包括了梁的側面 如果你只算至梁底 就要把那一部分扣除
2012-05-07 14:12:19
就計算墻面抹灰面積就好了 要劈的砌塊面抹灰和混凝土面抹灰 那12點多應該是梁與墻的錯岔位置的抹灰量 看下墻和量是對齊了嗎
2012-05-07 13:54:32
