rong 2016-05-16 22:11:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4292查看 3回答
基礎梁的支座筋從承臺邊算起,怎么設置?
1.如題,基礎梁的支座筋從承臺邊算起,怎么設置? 2.沒有說明的情況,jkl以承臺還是柱子為支座?
答:第三次回答了,設計圖沒有說明,應按11G,是以柱為支座的。
你的設計圖是03前的標準,11G不是這樣了,目前軟件是按11G開發的,所以設置上是沒有滿足你的要求了。一般是匯總后編輯鋼筋鎖定的方法,這一問題你提出兩次以上了,下圖給你方法進行變通的設置,箍筋在承臺中也要計算的。如果圖片中看不清楚,保存圖片后,用看圖軟件放大看吧。
2016-05-16 22:36:21
目前軟件還無法設置按承臺邊開始計算箍筋,也只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中調整箍筋數量,調整完后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算后才能保存住被調整的信息。
2016-05-16 22:14:13
這個應該不用設置,軟件默認就是這樣
如果沒說明,叫JKL應該就是以柱子為支座,但如果是這個名稱,應該用梁來定義,而不是用基礎梁來定義了
2016-05-16 22:15:15
