馬金超 2012-11-04 13:43:43 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 949查看 5回答
當我的主機插著安裝算量鎖(正版)的時候計價軟件打不開,提示我要注冊,這是為什么?
當我的主機插著安裝算量鎖(正版)的時候計價軟件打不開,提示我要注冊,這是為什么? 再把安裝算量的鎖拔下來了 計價軟件就打開了。請教 了問題補充:我用的是網絡版的計價鎖,但是查著安裝算量的鎖 計價的軟件就打不開,拔下來就能打開!
已采納用戶您好,插著網絡鎖,是可以再插上單機鎖,然后正常使用的,但是需要在加密鎖設置里設置一下,即,網絡鎖在當前機器,這樣就可以了,你可以試試,如果不行就撥打我們的服務熱線4006066088,給您詳細解答!
2012-11-09 16:22:31
安裝算量鎖(正版)的時候計價軟件打不開,提示我要注冊,這是為什么? 你安裝算量的鎖怎么能打開計價軟件,你是不是其他軟件是非正版的,所以插上安裝算量鎖(正版)的鎖他會自動給你報錯。
2012-11-04 13:47:45
你是不是有一個網絡鎖一把單機鎖啊 單機鎖沒有計價產品 網絡鎖有 是這樣的 如果你插了單機鎖 是檢測不到網絡鎖的 所以你要用網絡鎖就別插單機鎖
2012-11-04 13:49:46
你的軟件應該不是正版,正版軟件是一個加密鎖,無論是計價軟件還是安裝算量軟件都是一個加密鎖。
2012-11-04 13:58:06
把安裝算量的鎖拔下來了 計價軟件就打開了,只是打開了學習版的吧。
2012-11-04 15:41:15
