小云哥 2016-05-16 17:31:09 | 廣東省 土建 | 1728查看 5回答
總價包干問題
本工程是采用總價包干的,現在由于某棟施工圖更改,建筑面積比原圖紙大,現在想問總價包干,腳手架和模板的工程量可以增加嗎?也就是說措施費能不能增加的?問題補充:合同中73.3中有說明了,是不是就不能調整了 73.3 工程量的偏差,導致措施項目費調整的方法: □ 按合同通用條款的規定調整。 ? 按以下方法調整: 工程措施項目費不做調整。
本工程是采用總價包干的,現在由于某棟施工圖更改,建筑面積比原圖紙大,現在想問總價包干,腳手架和模板的工程量是否可以增加要根據合同約定執行,如果合同約定措施費包干使用時就不能增加,否則可以調整。
2016-05-16 17:34:12
看合同規定是什么樣的,明確說了工程量變更下,措施費不做調整,就不能調整
2016-05-17 08:56:27
你所述情況肯定要增加
2016-05-17 16:41:33
總價包干,圖紙變更,是可以根據變更后圖紙的增減量相應調整措施費的。
2016-05-16 17:34:21
建筑面積都增加了,最好簽補充協議,不要用洽商,變更。
2016-05-16 17:33:19
