2219027670@qq.com 2016-05-16 12:47:46 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3496查看 2回答
模板超高計算式
gcl2013軟件按四川2015定額設置,首層層高3.9m,匯總計算后查看邊角柱模板超高工程量為: 周長=((0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)=2m 體積=(0.5<長度>*0.5<寬度>*3.9<高度>)=0.975m3 模板面積=7.8<原始模板面積>-0.3<扣梁>-0.048<扣現澆板>=7.452m2 數量=1根 高度=3.9m 截面面積=(0.5<長度>*0.5<寬度>)=0.25m2 超高模板面積=(((0.5*0.65)*4)<原始超高模板面積>-0.3<扣梁>)*1=1m2 超高計算式中的0.65是怎么得來的,感覺與定額描述“(二)現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。”不符,請各位大師指點,謝謝! ”
已采納超高只計算3.6米以上部分的面積
2016-05-16 14:38:45
只有超過3.9m才計算模板超高費,圖紙首層層高為3.9m,不應該計算模板超高吧
2016-05-16 17:32:07
