lendy13 2012-11-08 15:44:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 932查看 4回答
圖形算量軟件的飄窗為什么不能刪掉啊,每次點擊刪除就卡住不能動,只能重新打開,難道我以后都不能刪除了嗎
已采納你可能并沒有選中飄窗,所以刪除不了,你這樣試一下,在鍵盤上按一下【F3】,批量選擇的快捷鍵,然后勾選飄窗,點擊刪除,如果顯示還在的話,可能是系統沒有反應過來,那你就樓層切換一下,或者把軟件保存后關掉,重新打開。其實有可能是已經刪掉了,因為三維對電腦的要求蠻高的,所以只是反應慢點而已,所以你可以調整一下硬件加速,把軟件關掉以后,在桌面上鼠標右鍵點擊【屬性】,然后調整,詳見我的截圖,希望幫助到你,如果還不行,那就打廣聯達技術服務電話吧。
2012-11-09 12:44:01
飄窗石可以正常刪除的。你繪制的飄窗是不是有特殊情況呢?
2012-11-08 21:24:39
打4006-066-088咨詢吧,不行就把工程發過去給你看哈
2012-11-09 09:38:11
你是不是在圖形里面 布置了圖形了?
2012-11-08 16:38:33
