lymax 2016-05-14 21:19:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1812查看 1回答
請問此圖內(nèi)跨板受力筋布置范圍
請問如圖所示假設(shè)三塊板周圍沒其他板,且這三塊板都是只標(biāo)注了有底筋,那么這個跨版受力筋是按自定義黃色范圍還是藍(lán)色范圍呢或者選擇多板布置?,不過圖紙上寫了次筋通長布置。 我一直以為是按黃色布置的,但今天看到一此人是多板布置,也就是右邊兩個把次跨版受力筋直接當(dāng)做面筋布置,然后左側(cè)全板布置次跨版受力筋。謝謝各位大大了
已采納按藍(lán)色框不只是合理的。
2016-05-15 07:27:47
