溫暖的弦 2016-05-14 15:16:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3160查看 3回答
承臺(tái)梁上部鋼筋原位標(biāo)注
承臺(tái)梁上部鋼筋劃定范圍在廣聯(lián)達(dá)上怎么標(biāo)注?如圖
答;如果負(fù)筋定尺長(zhǎng)度,用-號(hào)和/號(hào)定義,如果是箍筋則用中括號(hào)加分號(hào)的方法。具體見(jiàn)下圖,注意三段總和等于梁凈長(zhǎng)度,否則軟件彈出提示。只是演示性的,具體人自己按設(shè)計(jì)要求正確輸入間距。
2016-05-14 16:33:48
承臺(tái)梁上部鋼筋劃定范圍在廣聯(lián)達(dá)中梁的原位標(biāo)注表格中對(duì)應(yīng)跨的上部跨中鋼筋欄中輸入即可.
2016-05-14 15:36:42
這樣的支座處的附加上部鋼筋建議是在其他鋼筋中定義的,或則輸入在底部支座筋中,只是要注意軟件計(jì)算的長(zhǎng)度是否為1.8m
2016-05-14 16:01:13
