donglinquan88@16 2016-05-14 11:42:20 | 四川省 土建 | 3672查看 1回答
定額里面干混砂漿是0.038t,換算成防水砂漿后是0.038m3,請問干混砂漿和水泥砂漿的耗量怎么換
定額里面干混砂漿是0.038t,換算成防水砂漿后是0.038m3,請問干混砂漿和水泥砂漿的耗量怎么換?
原定額干混砂漿單位是t,耗量是0.038.。換成防水砂漿厚單位是m3,耗量還是0.038,請問怎么換算這種單位不同的耗量。
這種情況就只能自己手動調(diào)整消耗量了,軟件處理不了,像這樣的你就要知道砂漿的配合比,一般情況下就是取2.3t/m3,然后用這個系數(shù)自己換體積和立方之間的換算
2016-05-14 14:51:43
