逝水無痕 2016-05-14 10:28:58 | 江蘇省 土建 | 11576查看 3回答
關于干硬性水泥砂漿的疑問
圖一是地面做法。20厚1:2干硬性水泥砂漿粘結層,問題1,套用13-54定額是否合適。問題二,在這里有幾個疑問。問題1,定額材料只是干硬性水泥砂漿,并沒有說明其配合比。做法1:2干硬性水泥砂漿粘結層和1:3干硬性水泥砂漿粘結層,套用的定額是否一致,如果一致,定額材料干硬性水泥砂漿是否要調整。怎么調整。問題2,我看了下定額含量是0.303干硬性水泥砂漿/10㎡,如果現在做法是20厚,那么是否要調整含量。我理解定額做法是按照30厚度考慮的,那么20厚度的話,材料為0.303*20/30=0.202.。不知道我的理解對不對。謝謝大家的回答。
圖一是地面做法。20厚1:2干硬性水泥砂漿粘結層,問題1,套用13-54定額是否合適【不合適,13-54是石材子目,不是塊料子目,塊料是指地磚,地板】。問題二,在這里有幾個疑問。問題1,定額材料只是干硬性水泥砂漿,并沒有說明其配合比。做法1:2干硬性水泥砂漿粘結層和1:3干硬性水泥砂漿粘結層,套用的定額是否一致,如果一致,定額材料干硬性水泥砂漿是否要調整。怎么調整【定額沒有提供比例,也沒有說需要換算,一般不做換算,直接執行干硬性砂漿就可以了】。問題2,我看了下定額含量是0.303干硬性水泥砂漿/10㎡,如果現在做法是20厚,那么是否要調整含量【定額是按30厚編制的,實際厚度不同是要換算的】。我理解定額做法是按照30厚度考慮的,那么20厚度的話,材料為0.303*20/30=0.202.。不知道我的理解對不對【理解正確】
定額總說明有規則,定額沒有注明調整的不能調整和換算的
十一、本定額中規定的工作內容均包括完成該項目過程的全部工序以及施工過程中所需的人工、材料、半成品和機械臺班數量。除定額中有規定允許調整外,其余不得因具體工程的施工組織設計、施工方法和工、料、機等耗用與定額有出入而調整定額用量。
第十三章 樓地面工程
二、本章整體面層子目中均包括基層與裝飾面層。找平層砂漿設計厚度不同,按每增、減5mm找平層調整。粘結層砂漿厚度與定額不符時,按設計厚度調整。地面防潮層按相應子目執行。
2016-05-14 14:30:30
問題1,套用13-54定額是不合適,這個已經包含在塊料面層定額里了,不需要再套定額計算。
問題二,在這里有幾個疑問。問題1,定額材料只是干硬性水泥砂漿,并沒有說明其配合比。做法1:2干硬性水泥砂漿粘結層和1:3干硬性水泥砂漿粘結層,1:2與1:3配比不一致,但不需要套用定額,砂漿配比不同時僅換算即可。
問題2,我看了下定額含量是0.303干硬性水泥砂漿/10㎡,如果現在做法是20厚,那么是需要調整含量。我理解定額做法是按照30厚度考慮的,那么20厚度的話,材料為0.303*20/30=0.202.。這樣理解是對的。
2016-05-14 10:42:34
你點開那個干性水泥砂漿里面就有配合比的,前面有一個+你點開就可以看到
含量的調法你的是正確的
2016-05-14 10:37:39
