小王子 2016-05-13 22:48:44 | 湖北省 土建 | 1888查看 1回答
模板超高問題1
湖北地區2013定額中說:3.現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板(含現澆陽臺、雨篷、遮陽板等)、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準。高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m,小數進位取整)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。 問題1:高層的外墻(假如第十九層外墻)是按室外設計地坪還是按18層的板頂算超高的底面標高? 問題2:層高為3.6米,有梁板的底面模板沒有超高,那側面模板要算不算超高? 問題3:若層高為6米,那么湖北的這個模板超高怎么算?板超高=板模板面積*3?柱超高=柱所有的超高面積*3?
已采納層高為3.6米,有梁板的底面模板沒有超高,那側面模板不算超高
2016-05-14 15:42:37
