追夢 2016-05-13 19:10:13 | 重慶市 安裝算量GQI | 429查看 4回答
安裝算量問題
我是個初學者!圖紙倒入建立軸網并定位后,開始定義、識別管線我才用兩種方法都出現問題:1、用(選擇識別)管道時出現“與其他管線重合,無法生成”不知道怎么回事,但是我是剛開始做怎么會出現這樣的額問題呢?2、定義完管道參數用直線法畫管線,管線畫好了,但是動態觀察的時候管道看不見了,只能看見彎頭? 請高手指教,謝謝!
已采納答:還沒有識別,就報錯,報重合;管線畫好了,動態只見彎頭,不見管,軟件異常,噠噠客服,給你遠程處理。
2016-05-13 20:02:25
第一種可能是不同回路管線有重疊的情況,第二種情況問問客服吧
2016-05-14 09:21:39
第二種情況 在繪圖輸入界面--電線導管按‘X’、電纜導管按‘L’試試
2016-05-16 14:42:39
你可以直接聯系客服解決的!
2016-05-16 16:06:21
